马斯基
第2楼2006/08/11
2. 安装工作站
2.1. 卸载。
点击设置打开控制面板,选择添加/删除程序。卸载BootP和工作站。在卸载过程中,软件会自动将您所有的数据、方法的文件保存在名为Chem32_Backup的文件夹中。此文件夹位于工作站的同一分区的根目录下。保险起见,您也可以自己备份数据,只要将CHEM32下的1和REPSTYLE文件夹备份即可。在安装完毕后在覆盖回去。
2.2. 安装工作站
2.2.1 放入安装光盘,双击Setup.exe安装工作站。它的默认路径是C:\CHEM32。您可以更改它的路径。然后点击Add/Change。
2.2.2 接下来会跳出一个选择安装软件的窗口,选择G2170BA $$lc ChemStation,点击ADD,再在Current Products on…这个窗口中选中它,在License Number窗口中输入1.1中记录的序列号,再点击ADD,然后OK。(如果还要安装光谱分析软件,请再选择G2180BA Spectral Evaluation,输入相应的序列号点击ADD,再OK。)
2.2.3 回到2.2.1界面,点击Install开始安装工作站。
2.2.4 安装结束后系统会自动弹出Configuration Editor窗口。选择界面中Configure菜单下Instrument,进入仪器选择界面。不使用光谱分析软件时选择Modular $$lc system;使用光谱分析软件选择Modular 3D $$lc system。选择完毕后,点OK。
2.2.5 点Add,在弹出窗口中选择Identify by IP Address,输入1.2中记录的IP地址。再依次点OK,最后保存。退出Configuration Editor窗口。
马斯基
第3楼2006/08/11
3. 确认网络连接
3.1. 安装BootP
2.3.1 在安装光盘中找到BootP文件夹,并安装它。
2.3.2 安装完毕后点击程序打开BootP service中的Edit BootP Settings,选择Launch Manager,依次输入1.3中记录下的MacAddress,HostName,IP Address he Subnet Mask.此IP地址英语2.2.5中的IP地址相一致。
3.2. 打开本地连接,输入1.4中记录的TCP/IP中的IP Address 和Subnet Mask。并确认其中Subnet Mask的地址与Launch Manager中Subnet Mask的地址相一致。IP地址的最后一位与Launch Manager中IP地址不一致。
3.3. 开启仪器,待仪器自检结束后,开启ONLINE工作站。此时工作站会自动检测当前仪器的硬件配置情况。如果通讯成功,被自动检测到的模块会在左侧方框中显示成绿色的图标。将所有绿色的图标选到右测的方框中,单击OK进入工作站。
4. 安装完毕。
