气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/01/06
请问烘烤的温度是多高??是油漆样品吗?
蓝是那么的天
第2楼2014/01/06
在烘干过程中溶剂挥发,萘也会挥发,二者挥发速率不一定相同,就会导致挥发量差异,可能使萘含量变大,也可能变小,这个要在具体情况下分析。
forth
第3楼2014/01/07
跟烘干条件也是有关系的。还有,烘干也就是模拟产品表面处理的过程,最好是能了解这个工艺中的各参数。
lww1223
第4楼2014/01/07
支持2楼的说法!应当是可能的!
jiangwibo
第5楼2014/01/07
楼主最好把前处理再做下,看看平行结果如何。
马克思的战友
第6楼2014/01/08
萘在油漆中粘附力很强的,不是烤就烤得走的。我以前做在60度烘一个小时有100mg/kg的萘,放到120度烘1个小时还有80mg/kg。
深蓝色的忧郁2011
第7楼2014/01/10
不好意思,这几天都忙着抢票去了,没来回帖,我烘烤是91度,厂里是生产油墨的,好像后面发现干样比湿样含萘多的样品,都是含萘不高的,差不多都在10ppm以内,我估计是溶剂挥发了,而萘挥发的程度不大,造成干样比湿样含萘多。
第8楼2014/01/10
恩啦,应该跟溶剂挥发有关
第9楼2014/01/10
是滴,不过还要考虑的是萘的挥发性。
第10楼2014/01/10
看来跟烘烤温度有很大关系啊,以后还是应该具体了解工艺流程,再做
