气质联用(GCMS)
senke
第1楼2018/01/05
氧气没问题,说明不是漏气,是载气的问题,换瓶载气看看效果。
实验杀手
第2楼2018/01/05
我也是猜测那瓶氦气有问题。但是目前换了泵油,结果泵油不够,正在等新泵油到,还没开机。
PAEs
第3楼2018/01/05
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423楼主可以试试这个办法
lzq168
第4楼2018/01/05
估计气源问题
tang566
第5楼2018/01/05
楼主用的是安捷伦的综合捕集阱吗?
第6楼2018/01/05
是的。有两年没换过了,不过我们样品不多。
第7楼2018/01/05
将气体捕集阱的出气口拧松,不要完全拧开,放30秒的气,再接上管线,过5分钟手动调谐,看氮含量是否会降低。
第8楼2018/01/05
负责采购的要考虑成本,换了一家气源。我还没有足够证据说明是气源问题,就怕是仪器哪里漏气,所以就问问各位老师。
第9楼2018/01/05
捕集阱失效了,也会有氮含量高的问题。
第10楼2018/01/05
好的。请问是在不开机的情况下吹管路吧?
