根据你的描述,感觉RT的变化不是柱压引起的,而是柱子脏了,有些柱子的小孔被堵塞了,小分子的物质不会进入填料中,新换了柱子,小分子的物质又能进入小孔,所以保留时间推迟了。
flyingsward(flyingsward) 发表:各位,请教大家压力升高,保留时间会如何变化呢?两根PL Mixed D柱子。之前压力是5.0MPa, 现在是6.28MPa,一直用单标13000进行跟踪,发现保留时间有时候会提前0.1min,大多数情况下比较正常,因为压力太高,经排查换了保护住,现压力为5.2, 做PMMA标准曲线时候,发现PMMA混标中低分子量的保留时间发生了0.1-0.2min的后移,请问是什么原因?
