![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
看来我们是同行,我们用的是安东帕的微波消解仪;消解后走空白我们用6毫升硝酸+2毫升双氧水,再用超纯水冲洗后晾干即可。对于你提到的样品有极少数出现白色沉淀,估计是由于那几个样品的含钙量大,与你所加的HF反应所致。
琴谢(v2829131) 发表:做接装纸(将过滤嘴与烟支连起来的专用纸,也叫水松纸)重金属含量检测
清洗方法为:1.在消解罐里加10mL硝酸;
2.放入微波消解仪按正常做样跑一圈;
3.用超纯水涮3~5次,放入烘箱,用104℃烘一小时。
第一步加的硝酸为分析纯,会重复使用2~3次,第二步使用的是CEM的MARS6,调用方法200℃50min。
现在的问题是有时候烘完发现罐壁上有白色粉末,各位大神有遇到过类似问题吗?
样品消解情况还行,极少数的消解不完全有絮状沉淀或白色粉末状沉淀。如果罐壁烘完出现白色粉末,则40个都会有。
聚四氟乙烯的罐子能用超声清洗吗,据当时上门安装的工程师说用超声洗会使罐壁起毛刺...
