原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/01/07
应该是可以的
qq250083771
第2楼2014/01/07
浓度高一些的放久了也没啥 低浓度的最好不要放太久
abcpgf
第3楼2014/01/07
浓度太低的最好当天测,浓度高的放几天没事。
huangza
第4楼2014/01/07
样品溶液,你可以做一个稳定性试验,每天测定一次,看看是否有变化。高浓度铜标液冰箱保存半年应该没有问题。
ldgfive
第5楼2014/01/09
一般标准溶液放几天是没有问题的
夕阳
第6楼2014/01/09
这要依据溶液的浓度而定。如果浓度过低,最好现配现用。
henkyq
第7楼2014/01/10
我都是消化液尽量当天测定,隔夜变数太多
桌子下面少个八
第8楼2014/01/15
一般都建议当天测定。
