气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/08/11
同一浓度的标准品在不同的色谱条件下的出峰的面积和峰高不同,这是很正常的,不是它跑到哪里去了,而是不同的条件下,检测器对它的响应值不同.所以做含量测定的时候要有内标法或外标法,并且在每次测定的时候要做校正因子.
realtiger
第2楼2006/08/11
支持!1
lcfciq
第3楼2006/08/12
如何提高检测器的响应值?
ppcsoft
第4楼2006/08/14
不同的色谱条件会影响分离效果,如果标样的分离效果好,多次进样重复性好,就表明色谱条件、色谱柱选择合适,没有必要追求过高的响应值。
第5楼2006/08/14
检测器的响应值同检测器本身的灵敏度有关,减少分流比所带来的峰面积、峰高的增加并不表明其响应值的增加,由于峰面积的增加也可能造成峰重叠的加大,造成积分误差的增加。关键看一定范围进样量范围内,需测定物峰面积的百分比值是否变化,如果不变化了,就表明所选的是一个好的分析方法。
发哥
第6楼2006/08/14
增加进样量,如果是TCD增大桥流,如果是FID调节好气量,喷嘴处的极化圈的位置非常关键。下载更多资料: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
