原子吸收光谱(AAS)
jewel
第1楼2006/08/11
配制标液时一定要准确,最好用一个移液管。
夜市
第2楼2006/08/11
我做过几次锌,相关系数为0.9995以上。个人认为主要是标准系列要配准,注意玻璃器皿的清洁,防止污染。
espmarine
第3楼2006/08/11
能不能告诉大家一下,你用的是火焰还是石墨炉分析方法;还有,用的是什么样的仪器?国产的仪器和岛津的仪器能做到这样的相关系数非常不错了!排除仪器的问题, 试剂、实验用水、实验器皿等方面找找原因把!
邪龙妹妹
第4楼2006/08/11
我用的是瓦里安的火焰。配制上应该也没问题,我同时配铜,能达0.9999,浓度差不多。有可能像你们说的有污染,我会再试试的。谢谢
popo
第5楼2006/08/11
Cu配的不错啊,说明你的操作应该没有问题,可能的问题是受到了污染
wuw123
第6楼2006/08/12
我也像知道
禽兽
第7楼2006/08/12
锌的条件要求有点高。在软件上条件也要作一定调整。
lido
第8楼2006/08/12
如果是岛津的石墨炉,做锌能够做到两个9已经算不错了,火焰就差了点,估计你是测火焰的吧
fyzhong7070
第9楼2006/08/13
本人刚做完水质检测锌的考核,自认为做得不错。总结起来觉得1、所用的玻璃器具一定要浸泡,20%硝酸泡24小时,后用超纯水冲洗。2、配制标准曲线范围最好在0~0.6mg/L内,不要超守0.6.3、锌灯预热时间一定要长,最好超过30min.4、注意氘灯背景。这样我的r值达到0.9998以上,检出限达到0.0025mg/L.
compassljp
第10楼2006/08/13
听说我们用的洗耳球含有锌。
