气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2014/03/10
岛津的仪器不需要压到仪器 其他厂家的不了解一般都是分离的 不过那个石墨环要压到柱子上
xiao-jin
第2楼2014/03/10
从我的感觉中,石墨垫圈无需要跟柱螺母压在一起,新的时间这二个是分开的,在使用后有些石墨垫圈就和螺帽粘附在一起。楼主是什么仪器?
雨木霖
第3楼2014/03/10
先把石墨圈套在色谱柱上的适当位置用手捏着拧到仪器上。然后拧紧下边的螺帽到进样口的螺纹上,拧紧之后就自动紧了。
oranbp
第4楼2014/03/10
不同厂家的仪器应该是不一样的
安平
第5楼2014/03/10
什么型号的仪器?
caott
第8楼2014/03/10
agilent 7890A
第9楼2014/03/10
Agilent 7890A 您的意思是直接在进样口处把它们压紧吗?
第10楼2014/03/10
那请问 :这样的操作 ,会不会损坏进样口?
第11楼2014/03/10
这是标准的操作。怎么会损坏进样口呢?除非你的仪器很独(qi)特(pa)
第12楼2014/03/10
你可否拍张照看看?
