JOE HUI
第2楼2024/07/09
楼主,熄火是有原因的,需要排查,参考如下信息:
检查气相色谱仪连接导线并打开离子室顶盖, 低压点火可直接观察点火线圈是否发红, 接地是否接触不良。高压点火可从气相色谱仪检测器中取出在外面打火,调节打火距离并检查充电电容是否漏电而使放电电压不够。如果气相色谱仪点火装置正常,检查是否气路有问题,例如氢气漏气、氢气流量不足、氢气载气流量比不正确、喷嘴堵塞或部分堵塞等。
值得注意的是环境温度、湿度对点火会产生严重影响,尤其在北方秋冬季,如果气相色谱仪长时间放置不用,由于色谱柱、检测器系统湿度较大,气相色谱仪检测器温度太低,火焰喷嘴产生水蒸气冷凝现象,也可造成点火困难或检测过程中反复熄火,使检测无法进行。此时应在实验条件如柱温、检测器温度及载气流量下开机恒温运行数小时,或者提高柱温和检测器温度,降低载气流量,缩短运行时间,驱除色谱柱、检测器系统中的水蒸气,同时保证室内温度、湿度达到气相色谱仪工作要求。
