远红外消解砷样品的疑问
  • tianmenghua
    2014/01/08
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位前辈,本人刚涉及光谱方面的仪器,最近要测砷,但单位配的是远红外消解炉,用那种长的试管加热消解。我温度调到180度,但是样品消解不完全,样品就看不到明显的现象变化,硫酸的白烟根本看不到。加入一管自来水加热也看不到沸腾和水蒸气出来。然后把温度调到200度,样品就偶尔冒大泡,冲了。有哪位前辈是之前做相关红外消解的啊。给点指导,跪谢!!!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • coffee8
    第1楼2014/01/08
    是设置的温度与实际温度不一致吗
    楼主是不是可以咨询一下仪器工程师呀
  • tianmenghua
    第3楼2014/01/08
    设置温度在180度的时候,我测了一下加热器底部的温度差不多160,但侧边的温度就只有70多度,消解了5个小时,样品还是在冒棕红色的烟,液体积还是没有明显减少,再调到200度加热,有的样品就出现冲出来了,不冲的还是体积不会减少,而且还有固体在里面。我之前没有用过,不知道是什么原因。
    coffee8(coffee8) 发表:是设置的温度与实际温度不一致吗
    楼主是不是可以咨询一下仪器工程师呀
  • tianmenghua
    第4楼2014/01/09
    仪器工程师我联系了,也没有给出什么建议,只是说他们的仪器是好的,没有问题。厂家也是说没有检测检验,不知道。
    楼主是不是可以咨询一下仪器工程师呀
  • coffee8
    第5楼2014/01/09
    不知道使用上有什么要求
    比如加入酸的量是不是不能太多
    怎还能冲出来?是加热不均匀吗,还是液体太多
  • coffee8
    第6楼2014/01/09
    建议楼主上几张图片给大家看一下吧
    谢谢
  • Aspzz
    第7楼2014/01/09
    红外消解仪啥模样,也想看一下
    长长见识
  • huangza
    第8楼2014/01/10
    远红外消解,还没有见过,是密闭消解还是敞开的呢?
  • lingyi509
    第9楼2014/01/20
    那你就应该慢慢升温,一下升到200度太快,你可以摸索下程序升温。
  • wangjunyu
    第10楼2014/01/31
    应助工程师
    那就设置190度
