原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/03/23
浓度不要配太高
coffee8
第2楼2014/03/23
测汞得记忆效应较明显
zhuwenlei0314
第3楼2014/03/24
浓度不要太高是一方面,还有就是测完高浓度的样品后要及时的清洗,在测汞时用热汞测试的话记忆效应比较大,可以采用冷汞测试。
huangza
第4楼2014/03/24
在测试汞比较明显,一般都是多清洗几遍。
境随心转
第5楼2014/03/24
冷汞????????
gxq1024
第6楼2014/03/26
平时做完样品,管路要冲洗干净。
zhangfang
第7楼2014/03/28
是呀 结合实际来 也不一定非要按照标准来
lingyi509
第8楼2014/04/09
注意维护保养,选择合适的标液浓度,对于高浓度样品最好稀释,测试完毕要及时清洗。
