原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2014/01/13
可能是样品基质的干扰造成的吧这样的峰也不至于结果为负值吧
nirunxiang
第2楼2014/01/13
1. 背景值太高了,包括盐酸、还原剂等2. 上一个样品浓度太高了,污染了管路
尘
第3楼2014/01/13
把你的标线荧光值都贴上来看看呗样品空白多少荧光值啊?
lengmiang
第4楼2014/01/14
应给多走几遍空白,然后再去测量。空白有剩余目标物或者有干扰,将样品空白值抬高,而后的样品所测得值低,最后扣除背景值(空白)自然成负值了。呵呵只是一家之见。
第5楼2014/01/14
进完样品之后接着进一下空白看看空白值高不高
huangza
第6楼2014/01/14
是砷汞同测吗?
jorhanm
第7楼2014/01/18
只有样品的峰是这样的吗?标准曲线的峰是不是也是这样的,如果只是样品是这样的峰,个人觉得,可能是你的样品的酸度和载液的酸度不一致,可能是样品里没有酸化处理。。。
第8楼2014/01/18
如果,标准曲线的峰形也是这样的,就有可能是你的仪器的设定有问题。。
lingyi509
第9楼2014/01/20
样品中浓度太高,建议稀释。
