雨木霖
第1楼2014/01/08
现在是关于这个东西的疑问。
就是这仪器的包装箱里是没有放样品的管子的。
问了供应商,人家说只需要买能放进去的管子就行了,人家不给配管子——大囧
说明书上说,这台氮吹仪的加热孔,直径19mm,深70mm。
我试着找了个12mL的样品瓶,外直径是18.5mm的。试着放进孔了,结果刚刚好能放进去(就是已经需要用点力按进去的了。)
另外试过找CODcr的消解管,结果管子太细了,放到孔里东倒西歪的。
另外还试过离心管,不过塑料的管子想来不太合适用
根据各种标准,是需要把样品吹到0.5mL,然后再定容到1mL.
那么用什么管子来放样品最合适呢?
我希望的是有刻度线的(最好能直接用这种管子定容),尽量容量大一点,外直径刚好18mm。这样放在凹槽里不会歪,可以很正的吹到。
你们的氮吹仪用的是什么管子呢?
