【分享】八日谭:手动进样器的故事(五)……重复性
厂商论坛
  • [flash=720,540]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200732091121.swf[/flash]
    点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
    提示:
    1、要查找该资料的下载版可点击:
    http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=admin%5Fname&keywords=wsy18&page=16
    2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
  • coral1
    第1楼2007/03/19
    谢谢搂主!我现在就遇到这样的问题,用进样环上样却不精确,进样误差能有10%,可能是阀漏了吧,再去看看搂主传的其他几个资料
  • wsy18
    第2楼2007/03/19
    定量环的精度并不是很高的,如果你用的是20ul的定量环,误差10%是正常的。
    定量环的误差范围如下:大定量环(2ml)精度为5%,中定量环(20ul)精度为10%,小定量环(5ul)精度为30%。
    需要重复性好,用完全进样法,进样体积应为定量环的200%以上。
    需要精度高,可用部分进样法,进样体积应为定量环的50%以下。
    供参考。
  • ycjlzxj1
    第3楼2007/03/19
    谢谢!!收藏了。
  • coral1
    第4楼2007/03/31
    “精度”是指RSD吗?比如我的标准曲线为:Y=651.76X+216.22
    我用20ul进样环进样20ug,两次峰面积分别是12819.7和11268.3,代到曲线里去计算X分别是19.34和16.96,不知道该怎样计算精度??
    wsy18 发表:定量环的精度并不是很高的,如果你用的是20ul的定量环,误差10%是正常的。
    供参考。
  • tkom123
    第5楼2007/04/02
    这里所说的精度是指20ul的定量环实际上它的体积是不是20ul,精度越高,那实际体积应该约接近20ul,但是作为液相而言进样体积重复性是比较重要的,而具体定量环的精度误差不是要求太严格
  • myt191
    第6楼2007/04/02
    不错,收藏....
  • sun-sd
    第7楼2007/04/06
    同意!使用定量环主要是为了保证进样的重复性。
    tkom123 发表:这里所说的精度是指20ul的定量环实际上它的体积是不是20ul,精度越高,那实际体积应该约接近20ul,但是作为液相而言进样体积重复性是比较重要的,而具体定量环的精度误差不是要求太严格
  • jing1tao
    第8楼2020/07/13
    认真学习仔细领会。
  • wsy18
    第9楼2020/07/13
    温故而知新。
    jing1tao(v2926362) 发表:认真学习仔细领会。
