辣椒酱和番茄酱中苏丹红染料的检测
1、适用范围a活化: | 5 mL正己烷活化; |
b上样: | 加入待净化液,弃去流出液; |
c淋洗: | 依次加入5 mL正己烷,5 mL 1%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液; |
d洗脱: | 加入10 mL 30%乙酸乙酯正己烷,收集流出液; |
e重新溶解: | 将洗脱液在40 ℃下减压蒸馏近干,用40%甲基叔丁基醚正己烷溶液定容至1 mL,供HPLC分析。 |
时间/Min. | 0 | 18 | 20 | 30 | 30.1 | 40 |
A(%) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
B(%) | 88 | 88 | 100 | 100 | 88 | 88 |
分析物 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
苏丹红Ⅰ | 0.1 | 92.50 |
苏丹红Ⅱ | 0.1 | 95.52 |
苏丹红Ⅲ | 0.1 | 92.16 |
苏丹红Ⅳ | 0.1 | 91.47 |
苏丹红Ⅰ | 0.1 | 91.06 |
苏丹红Ⅱ | 0.1 | 92.27 |
苏丹红Ⅲ | 0.1 | 89.13 |
苏丹红Ⅳ | 0.1 | 90.37 |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65909 | 苏丹红检测专用固相萃取柱 ProElut SDH | 6 mL, 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
99603 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm,5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱套装 | 10 × 4.0 1个柱套 + 2个柱芯 |
标准品 | ||
50P-C16986101 | 苏丹红Ⅰ[842-07-9] | 250 mg |
50P-C16986102 | 苏丹红Ⅱ[3118-97-6] | 250 mg |
50P-C16986103 | 苏丹红Ⅲ[85-86-9] | 250 mg |
50P-C16986104 | 苏丹红Ⅳ[85-83-6] | 250 mg |
HPLC溶剂?缓冲盐?离子对试剂 | ||
50101 | 乙腈HPLC级 | 4 L |
50115 | 正己烷HPLC级 | 4 L |
50104 | 乙酸乙酯HPLC级 | 4 L |
50123 | 甲基叔丁基醚HPLC级 | 4 L |
50133 | 磷酸HPLC级 | 50 mL |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
微雨燕双飞
第3楼2014/01/13
辣椒粉中苏丹红染料的检测
c淋洗: | 依次加入5mL正己烷,5 mL1%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液; |
d洗脱: | 加入10 mL30%乙酸乙酯正己烷,收集流出液; |
苏丹红Ⅰ | 0.5 | 90.47 |
苏丹红Ⅱ | 0.5 | 93.41 |
苏丹红Ⅲ | 0.5 | 98.51 |
苏丹红Ⅳ | 0.5 | 94.24 |
微雨燕双飞
第4楼2014/01/13
食品中苏丹红染料的检测方法优化(火腿肠、肉肠)
苏丹红Ⅰ | 0.1 | 95.42 |
苏丹红Ⅱ | 0.1 | 96.94 |
苏丹红Ⅲ | 0.1 | 91.02 |
苏丹红Ⅳ | 0.1 | 90.75 |
苏丹红Ⅰ | 0.1 | 95.66 |
苏丹红Ⅱ | 0.1 | 95.37 |
苏丹红Ⅲ | 0.1 | 89.96 |
苏丹红Ⅳ | 0.1 | 92.34 |
微雨燕双飞
第5楼2014/01/13
食品中苏丹红染料的检测方法优化(辣椒油)
苏丹红Ⅰ | 1.0 | 95.16 |
苏丹红Ⅱ | 1.0 | 91.07 |
苏丹红Ⅲ | 1.0 | 93.88 |
苏丹红Ⅳ | 1.0 | 91.83 |
