土壤固体废弃物监测
envirend
第1楼2014/01/13
水方便,《水与废水监测分析方法》(第四版)上有要求;土壤的无机项目,在《土壤环境监测规范》中有体现。
第2楼2014/01/13
不确定度,看似很先进,实际难把握。
狼牛牛
第3楼2014/01/14
水和废水只是对平行样的有要求吧?难道准确度要求就是那个室间室内的?
第4楼2014/01/14
还有加标回收率等方面的要求。
名字长了容易引起注意
第5楼2014/01/16
应该加标回收啊,每次用标准这个没用的吧
第6楼2014/01/16
什么叫没用啊?没看明白你的意思!
尘
第7楼2014/01/21
土壤环境监测规范就是啊
第8楼2014/01/21
那个里面只有加标回收 时间室内的准确度的要求 我想知道对标准物质的要求!
skyflydavid
第9楼2014/12/12
标准物质的要求?你是指选用标准物质的依据。选用标准物质一般根据你的待测样品的含量来,一般高中低含量均需涵盖。标准物质的测定结果评价测试的准确性,一般在标准物质的不确定度范围内,要求低一点的在1.5倍不确定度范围内。
huanghongxun
第10楼2014/12/17
质控样难道没有不确定度范围吗?
