纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2014/01/08
这个没影响。只要保证动程、压力等仪器参数符合要求就没问题。但是不推荐两个仪器同时使用。毕竟还是有差距的,比如摩擦头的状态是否完好等因素是不好衡量的。这样会产生半级左右的差异。虽然很小,但是有一定风险。建议就使用一种,而且以自动的为好。
wulin321
第2楼2014/01/08
国标是自动的多,但自动的出现故障,不知道手摇的会不会有影响
千层峰
第3楼2014/01/08
国外的标准是手动的。
第4楼2014/01/08
美标是用手动的
第5楼2014/01/08
欧标也是的。
第6楼2014/01/08
国标是跟着ISO的
baby073125
第7楼2014/01/09
这个无所谓吧!只要是符合要求的参数和次数不就行了。
Gavin1119
第8楼2014/01/09
没有具体要求,但个人认为手动的会比较好一些
第9楼2014/01/09
国标方法一般用电动的,很多机构都是这样的,也没有标准说一定用什么的
第10楼2014/01/09
手动和电动主要是设备的功能,只要参数符合标准就行了。
