clear_nan
第5楼2014/01/23
臭氧 反应时间 有机物 废水 气体流量 杂谈
针对活性炭后续处理制罐废水存在的一些问题,本实验采用臭氧氧化法对某制罐废水处理站过滤出水进行了实验。通过实验发现,臭氧对静止状态的11L制罐废水进行曝气,在臭氧气体流量为
20g/h,曝气反应时间为120min时,能有效地去除水中的有机物,出水COD 满足《污水综合排放标准》(GB8798—1996)中的二级标准中的要求;并发现溶液的初始pH对COD。去除效果影响很大,碱性条件更有利于COD 的去除。因此臭氧是制罐废水COD 后续处理的一种有效方法
臭氧投加量是臭氧氧化水处理工艺的一重要参数,决定了废水的处理成本。在确定通人废水中臭氧气体流量情况下,通过测定臭氧的通人时间即反应时间可反映出臭氧投加量的大小。向反应槽内通人20g/h的臭氧进行曝气反应,每隔一段时间,取水样测定CODcr。臭氧曝气反应时间与CODcr去除效果的关系见图5。实验结果表明:废水与臭氧的氧化反应时间为120min时,CODcr的去除效果最好。从图5可以看出,在反应的前阶段,CODcr的去除率很快,后期逐渐平缓,且在反应120min后接近水平状态。这是因为在臭氧反应的整个过程中,臭氧对水中有机物的氧化降解有一定的选择性。通人臭氧的初始阶段,参加反应的主要是些易氧化的有机物,可很快地被臭氧氧化成CO2和H20。在后面的反应过程中,废水中的有机物大部分不易被氧化,甚至很难氧化,即使参与反应的物质也不能直接转化成CO 和H0,有些被氧化成其他中间转化体,或者只是把大分子的有机物氧化成分子量较小的有机物,而这些仍然是CODcr的组成部分,因此氧化反应速度很慢。
