气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/01/13
柱流量1-1.5ml/min,内径250 μm,弱极性DB-5ms柱。
ERIC_YAN
第2楼2014/01/13
最低柱流量0.7ml/min,内径0.25 mm,中强极性spTM2560.最高柱流量1-1.2 ml/min,内径0.25 mm,极性柱DB-WAX;内径0.32 mm,弱极性柱HP-5.
千层峰
第3楼2014/01/13
RTX-5ms,30*0.25*0.25,最高柱流量2ml/min,最低0.6ml/min。
forth
第4楼2014/01/13
0.25的柱子用过0.8ml/min,0.32的柱子用过3ml/min,安装工程师在0.32上用过6ml/min
gaogao0214
第5楼2014/01/13
supelco wax 10 1.2ml/min 0.25HP-5 1.2ml/min 0.25
蓝是那么的天
第6楼2014/01/13
DB-5ms 7.5m×25mm×0.25μm,1.8mL/min,柱子是自己截的。其他一般都在1左右。
everlastingz
第7楼2014/01/13
柱流量1-1.2ml/min,内径250 μm,弱极性HP-5ms柱
wakinqian
第8楼2014/01/14
柱流量1.0---2.0ml/min,HB-5ms柱
tang566
第9楼2014/01/14
HP-5ms弱极性柱流量1ml/min,内径250 μm,
牛二
第10楼2014/01/15
柱流量1.0ml/min,一直没更改过 自己也不会动 也不敢动 怕粗问题解决不了内径250 μm,涂层貌似是0.25 60m长HP-5的柱子 不知道 极性
