气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2010/11/30
是不是漏气得看调谐时氮气和氧气的比例
lgsqz
第2楼2010/11/30
氮气和氧气的比例接近4:1
小琪
第3楼2010/11/30
看看GC和MS连接处位于GC OVEN里的那头的螺帽是不是松动了,因为温度经常升高和降低而带来的热胀冷缩会使螺帽松动的,进而导致漏气。一般是这个原因,如果不是那就需要一个部分一个部分排查了,用丙酮在可能漏气的地方擦拭,然后用软件观察丙酮峰。
yzguo
第4楼2010/11/30
看来是有漏气的地方,查查进样口,柱子接头等。
第5楼2010/11/30
问题解决了。。。螺帽松动了。谢谢小琪
第6楼2010/11/30
那确实是由漏气产生的
第7楼2010/11/30
我也是跟版主和气质版面的专家们学了点皮毛,谢谢仪器信息网,谢谢斑竹,谢谢symmacros,谢谢诸位专家大侠……嘿嘿。
