原子荧光光谱(AFS)
youyousanga
第1楼2014/01/15
大家给支支招吧,我的AFS真心的难伺候啊
Aspzz
第2楼2014/01/15
楼主的载流空白荧光值是多少 ?汞的标准曲线可以不用这么高我们最高点用的是1ppb
尘
第3楼2014/01/16
进样管全换新的,旧的就可能会这样PS:你的浓度有点高
gxq1024
第4楼2014/01/16
帮你看过数据了,如果把浓度0这个点去掉,线性能有0.997以上。再把浓度8这个点去掉,线性非常好。所以问题可能出在扣的空白上,2,4,6,8,10这些点扣掉的空白太多了。另外浓度8这个点,显低了点。其他几个数据还是很不错了。另外汞的标准曲线可以不用这么高,我做样最高点一般配2ppb,但是我仪器灵敏度2ppb荧光强度一般在2000多点。
第5楼2014/01/16
你说空白很好,那我想问,你这曲线是仪器自动配标曲么?如果是自动标曲,进样体积不准,也可能。试想一下,如果每次进样,都少进了0.05~0.1毫升左右。是不是也会出现这情况呢?
第6楼2014/01/16
如果去掉0点的话,截距负的太多了吧,这也不行的啊
lengmiang
第7楼2014/01/16
我也觉得标液的浓度有点高,其次:冬天在北方的话室内空气温度比较低,汞的空心阴极灯对温度的影响较大,方法是:开机预热点亮灯时,用饮料瓶子装些热水置于灯的旁边,关闭仪器上部的灯盖,防止空气流动影响灯的稳定性,只是一点建议,你试试看能不能改变一下线性。
第8楼2014/01/16
我只是说去掉0点之后线性好很多,但没说去掉0点后用这标曲。这标曲得重做。
第9楼2014/01/16
我每次都把载流空白控制在100到200之间,我的国标中标准曲线给的就比较高,空气样
第10楼2014/01/16
又换??这些管路才用了半年,样品量也不大,
