砷标液的荧光值问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 向大家请教一个原子荧光的问题,有兴趣的朋友可以来讨论一下~
    北京吉天的原子荧光仪。
    做砷元素,用的是莫克的砷标液,形态是砷酸,价态是+5价。配标液的时候用硫脲还原——硫脲和盐酸配的定容液。
    不知道大家做的标液的荧光值大概都是多少啊?还是就是标准空白的荧光值都是多少。这个荧光值有没有一个可以参考的标准?就是比如说1个ppb的砷标液荧光值大概是多少。
    我觉得应该有一个标准吧,因为砷含量是一定的,仪器条件固定,产生的荧光应该也是差不多的吧?但我们做的时候,荧光值会有很大波动,不知道是标液的问题还是定容液的问题。不知道大家做砷标液时都是什么情况,欢迎交流讨论。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • coffee8
    第1楼2014/01/15
    各家的仪器具体情况可能会有所差别
    包括灯能量,环境因素等
    应该会有所差别
    我们现在1ppb的荧光值大约在四五十吧
    以前应该能达到五六十
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:感谢支持!
  • 千层峰
    第2楼2014/01/15
    仪器状态会影响它的灵敏度。
    以前用过吉天的原子荧光,也是用默克的标液,
    07年的时候了,太久都忘记了。
  • 第3楼2014/01/15
    实际上差别挺大的,所以标线都是现做现用的
  • huangza
    第4楼2014/01/15
    与仪器参数有关,灯电流,负高压等,我们1ppb荧光值400-500,空白大概是100左右
  • vikmand
    第5楼2014/01/16
    楼上的,400-500,是不是多打了一个0啊,这么大?
    我觉得大家说的都有道理。那如果仪器条件固定,灯电流,负高压,我们一般都是60,270,那1ppb的荧光值应该不会差太多吧,在一个范围内?我们做的也都是40,50的样子,空白是100多一点,但仪器刚到的时候不太稳定,估计仪器参数不固定,标液配置也不一样,有过10的,也有过100的,都烦死了。
    这个荧光的产生应该有一个定量规律吧,什么什么定律的~
  • 大蔚
    第6楼2014/01/16
    亲。索坤仪器灵敏度是要比其他型号高的。不过其他型号调负高压,荧光强度值能上来些。用SK仪器正常情况下,1ppb就是400到500左右。
    huangza(huangza) 发表:与仪器参数有关,灯电流,负高压等,我们1ppb荧光值400-500,空白大概是100左右
  • 大蔚
    第7楼2014/01/16
    是400到500.没打错。他用的是SK-锐析。不是吉天的仪器。我们在单位出厂检测索坤仪器的时候,用的都是1ng/ml的。灵敏度高。所以1ppb大概400到500正常数值。不过你使用的仪器调下负高压估计数值数也能上来些。这个数值大的话,灵敏度就高了。
    vikmand(v2791078) 发表:楼上的,400-500,是不是多打了一个0啊,这么大?
  • huangza
    第8楼2014/01/16
    是400-500啊,明天上班给你上传一张图看看,北京金索坤的仪器灵敏度要高些!
  • huangza
    第9楼2014/01/16
    专家说的极是了,比一般仪器灵敏度都要好,使用很方便的
    大蔚(v2661131) 发表:亲。索坤仪器灵敏度是要比其他型号高的。不过其他型号调负高压,荧光强度值能上来些。用SK仪器正常情况下,1ppb就是400到500左右。
  • huangza
    第10楼2014/01/16
    大蔚专家,索坤仪器的软件有更新的没有?
    大蔚(v2661131) 发表:是400到500.没打错。他用的是SK-锐析。不是吉天的仪器。我们在单位出厂检测索坤仪器的时候,用的都是1ng/ml的。灵敏度高。所以1ppb大概400到500正常数值。不过你使用的仪器调下负高压估计数值数也能上来些。这个数值大的话,灵敏度就高了。
