原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2014/01/17
质控样为何物?前处理是如何做的?
huangza
第2楼2014/01/17
水质样吗?还原剂浓度?
黛丽1219
第3楼2014/01/17
质控样是盲样,从安培瓶里取了10ml稀释至250ml,取了5ml至100ml容量瓶和标液同样处理,加了5ml盐酸,20ml 5%硫脲-5%抗坏血酸混合样,混匀静止15min上机测定,还原剂是KBH4 2%(w/v)在0.5%NaOH溶液中。称取2.5g NaOH溶于去离子水,溶解后加入10g KBH4,加去离子水稀释至500ml。
第4楼2014/01/17
第5楼2014/01/17
gxq1024
第6楼2014/01/17
会不会是硫脲抗坏血酸还原时间不够?半小时以上呢?你的质控样,稀释上机,最后荧光值是多少?在曲线的哪个部位?
第7楼2014/01/17
质控样的荧光强度为815.688,机子计算浓度为2.9260ug/l,在线的中下部位
第8楼2014/01/17
有没有大神帮我看看我这条线是不是有问题,关于校准曲线,我目前只能从相关系数判断线性好坏,至于斜率和截距都不知道如何判断
尘
第9楼2014/01/18
标准溶液是否新配
jorhanm
第10楼2014/01/18
个人觉得你可以做一个以知浓度的质控样,并且多做两个平行样。。这样就可判别你的曲线有没有问题。。。再在测定的过程中返测你的标准溶液,看看有没有问题
