压力不稳定
  • 压力不稳定,如果怀疑是柱子内有气泡,怎么处理?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • liuquan2008
    第1楼2014/01/14
    你用纯溶剂低流速冲洗
  • zhoujin83
    第2楼2014/01/14
    如果是色谱柱进了气泡,就拆下色谱柱进检测池一端,保持这端向上,使用甲醇冲洗。醇类除气泡很有效。当然不拆也行,用甲醇多冲一会就可以。
  • 三人行
    第3楼2014/01/14
    应该是管路里有气泡,打开排空阀,用配件里的针筒多抽几下。
  • zhaohua8011
    第4楼2014/01/14
    怀疑是柱子内有气泡,小流速多冲柱!
  • e_liang369
    第5楼2014/01/15
    那你换一根其他色谱柱看看,一般情况下色谱柱很难进气泡
  • zhangkecai
    第6楼2014/01/17
    柱子进气泡的可能性不大,有可能是单向阀的问题,建议仔细检查一下。
