化学药检测
zhoujin83
第1楼2014/01/14
可以的吧,好像可以加入5%的乙醇,甚至还可以加入一定的离子对。
生活就这么美好
第2楼2014/01/14
但是这样做的话,和体内的环境就不一样了啊
第3楼2014/01/14
大家一般都加入什么呢?
土老冒豆豆
第4楼2014/01/14
能,加入的东西五花八门的,可以参考各药的质量标准。但国内仿制药有个短板,是为了让溶出度合格而制定标准,也就是说如果这个药实在难溶出的话,就在制定溶出度检查方法时篮法换桨法,转速增加,还不行就在溶出介质里加入表面活性剂之类 东西。总之一个目标就是让药片能规定时间顺利溶出。真是无语。
第5楼2014/01/15
我没怎么做过制剂,以前培训的时候同事说可以加的。
第6楼2014/01/16
但这样的做法只是让溶出度合格,但和实际溶出的意义不一样了啊
第7楼2014/01/16
因为感觉做溶出就是模拟体内环境,如果假如有机溶剂就和体内环境不一样了啊
tangtang
第8楼2014/01/16
好像仿制药要和原研药对比溶出曲线的,不是想加就加。
第9楼2014/01/18
是的,有要求的
第10楼2014/01/18
看到一些资料上,很多人也是加入的,但关于这个没有看到具体贵定
