气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/01/14
PE 600的泵油6个月换一次吧。我记得前两年用600的时候,PE售后工程师都是建议6个月一换的。活性铝在哪里的??我好像没换过。。。
jiangwibo
第2楼2014/01/14
6个月换一次泵油,活性铝我也没见到呀
wakinqian
第3楼2014/01/14
在一个金属罐罐里,好像
qling2010
第4楼2014/01/14
看那個說明書是有提到要更換的,除了這個活性鋁,還提到一個英文是Sorbent(吸咐劑),也不清楚具體在泵的哪個位置, 但也說半年換一次
第5楼2014/01/15
那可能是机械泵上面那个吸附罐,换不换问题不大。。。只要GCMS房通风良好就可以了
dragonl1977
第6楼2014/04/13
半年一换就可以
leexiaoyao
第7楼2014/10/20
Thermo、PE本身是没有真空部门的,配的都是其它厂家的产品,所以一般,如果泵坏了找他们,其实就多了一层利润,可以直接找原来真空泵厂家。
blong1113
第8楼2014/10/20
用了一年了,没换过。
