pawkybird
第6楼2006/09/04
每个行业的粘度测试方法都不太一样,用的仪器也不一样,比如旋转粘度计、毛细管粘度计、落球粘度计、Sabinger运动粘度计、气泡粘度计等,其中旋转粘度计用的最多。
旋转粘度计的测试一般有这么几种应用:
1.单点测试:即在一定的条件下(包括仪器配置、温度、转速)测试一定样品的粘度,看测量值是否在预想的范围内,主要用于质量控制。
2.多点测试,比如:
a.测试同一样品在不同温度下的粘度,主要是检测样品的温度敏感性
b.测试同一样品在不用转速下的粘度,因为多数样品都是非牛顿流体,在不同的转速下,粘度是不同的,多数会有剪切变稀现象,少数有剪切增稠现象;在与高分子相关的领域,都非常关注这个性能。
c.不同配方的样品在同一条件下测试,用于检测配方中的某一组分对样品性能的影响。
