czq8
第1楼2008/02/09
找几个典型的样品,分别使用两种方法测定,看看测定数字之间的关系。
如果是规律一样,可以考虑做个对照公式,如果是规律不一样,应该考虑是不是测定方法有问题,不过,最佳方法是认真看英文版的说明书。
dongnan000
第2楼2008/02/14
您提到的挤出机(转矩流变仪)与旋转流变仪(板-板、锥-板、==)是两种不同的黏度测量系统或者说流变表征方式。
挤出机配合不同的口模尺寸、形状,可以模拟实际生产加工条件,并对加工工艺有指导作用;
而与挤出机偏重生产加工不同,旋转流变仪对高分子材料结构表征更具优势。
因此,由她们得到的不同的测试数据,无所谓信服与否,而只能哪个更适合您。其实,关键还得看您的研究方向或最终想表征的参量。
male7151_cn
第3楼2010/03/15
楼主说的可能有点问题。因为,以我所知,Haake MiniLab测量粘度是时候,是使用毛细管粘度计的原理,得配合窄缝口模或棒状毛细管口模,测量压力差才能进行。不是靠改变螺杆转速测量的。
而且,测量粘度还得区分您是要测牛顿流体的还是非牛流体的,还得看您是想得到相对粘度还是绝对粘度,这些都有对应的不同类型的粘度计。
