扫描电镜水箱压力过低怎么解决?
  • 独一不二
    2014/01/15
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 扫描电镜水箱显示LO PI,判断是水箱泵的压力低于设定值,改变设定值之后没有用,电镜只用了一年,刚过保,之前没有遇到过类似问题,前一天使用正常,第二天早上到实验室就已经出问题了。能不能判断可能的原因呢?怎么解决?求高手指教
  • fengyonghe
    第1楼2014/01/15
    水箱中的水用蒸馏水加防腐剂。估计是内部的过滤网有堵塞现象,过滤网不止一个要排查。
  • hxm0515
    第2楼2014/01/20
    之前我这还出现过这样的情况:因为水管比较长,竟然在一转角处被一重物压扁了导致水压不够
  • 特域冷水机
    第3楼2014/12/18
    一般来说,水箱的管道有堵塞现象或者管道过长的话,都会导致水流过小,水阻力过大,你可以先检查一下是不是水箱的管道问题
  • 小不董
    第4楼2014/12/23
    楼主的是赛默飞的循环冷却机吗?LoP1是表示泵压力没了,可能泵不给水了,怀疑泵坏了,请参看我刚发的一个帖子,若是HiP1表示泵压力太大,才可能是管路堵了。
