原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/01/16
灵敏度会随着测试条件变化改变的,只要线性好,灵敏度不是过低就可以了
喝一碗凉茶
第2楼2014/01/16
分析方法的标准上会有特征浓度要求的,只要不低于要求,都可以测。
huangza
第3楼2014/01/16
可以试着提高灵敏度,不过线性很好的话也可以的吧
abcpgf
第4楼2014/01/16
每次可能不一样,很正常。
qq250083771
第5楼2014/01/17
每一次不一样正常 但是变化也不会太大
桌子下面少个八
第6楼2014/01/22
标液配得准,线性可以,一般都可以用。LZ实际的吸光度与说明书的参加吸光度相差较大,可想办法优化测试条件。
henkyq
第7楼2014/01/22
每次都不一样是正常 的, 不过变化也不能太大
第8楼2014/01/22
跟你调节的雾化效率有关,线性好质控没问题就可以。
秋月芙蓉
第9楼2014/01/22
每次都不一样是正常的,这也是每次需要做曲线的原因
狼牛牛
第10楼2014/01/24
灵敏度不一定是非要达到厂家说的那个数 只要灵敏度够用,仪器稳定工作就行 没有必要一味的追求灵敏度!
