原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2012/12/11
当然要改啊,一般参照仪器推荐的范围
ldgfive
第2楼2012/12/11
线性范围是应该根据仪器的灵敏度来定的
qq250083771
第3楼2012/12/11
可以改变的 可以按照样品实际改变
leong_s
第4楼2012/12/11
那我就放心了,谢谢大家
allab
第5楼2012/12/11
同样的浓度仪器的吸光值差距非常大,不能根据某固定条件做实验
秋月芙蓉
第6楼2012/12/11
LS各位说的在理,不能照搬标准来做,具体问题需要具体分析
wangjunyu
第7楼2012/12/11
可以改 但是要符合你的样品实际测量
悠旸
第8楼2012/12/11
如果浓度上限偏高导致曲线弯曲适当偏转燃烧头角度可以解决。
狼牛牛
第9楼2012/12/11
能改的 国标和实际不是完全吻合的
桌子下面少个八
第10楼2012/12/12
能改而且必须改,不同仪器灵敏度差距还是很明显的。
