金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2014/01/16
不知道呀
luci
第2楼2014/01/16
是不是共晶硅?
fengyonghe
第3楼2014/01/16
均匀化退火一般温度比较高,是退火过程中形成的熔点较低的相。
ldx_8261
第4楼2014/01/17
怎样控制比较好?
第5楼2014/01/17
不好判断
第6楼2014/01/21
期待答案.....
第7楼2014/01/22
以下两张都是退火过程中形成的熔点较低的相吗? 图一 图二
第8楼2014/01/22
从金属学的一般原理看,在加热过程中沿晶界析出的相有的是属于第二个固相,如钢中奥氏体析出渗碳体。有的是属于低熔点相,如钢中硫化物沿奥氏体晶界析出。对铝合金不熟悉。
第9楼2014/01/23
我有点不明白的是在铸造过程中没有发现块状的未溶相,而均匀化退火后发现有块状的,即使析出也不应该是块状的存在。
第10楼2014/01/23
从图1 和图2比较可以分析下。图1沿晶界分布的相就是低熔点相,高温退火时低熔点相液化聚集成为块状相。后面两张图只是低熔点相聚集的程度不同。从对性能的影响看,一般认为沿晶分布的第二相对性能有不好的影响。要避免生成低熔点相,铸造过程加大冷却速度是选择的方法之一。供参考。
