ICP-MS
阶前尘
第1楼2014/01/16
0.45微米的水系滤膜,效果不错,但是如果太浑浊了,估计先粗虑一下,再过0.45微米的水系滤膜。但是一般浑浊的话是要消解的!
第2楼2014/01/16
给你看看我用的滤膜,效果还行,但是太浑浊的话阻力较大。而且这个需要配合一次性注射器用。
weiwei0423
第3楼2014/01/16
如果是测试水中总重金属含量,水样是需要消解的,如果是测试可溶性重金属含量,我是用0.2μm尼龙膜过滤,建立方法的时候测试过滤前后的重金属含量,看是否存在影响及影响程度等
lollipop
第4楼2014/01/16
测水里的溶解金属,我们直接过0.45um的滤膜,国产的进口的都行
dr0332
第5楼2014/01/19
谢谢各位!!我问了一个做ICPMS的老师,推荐我用polycarbonate的滤膜,这种材质的我只找到了0.2 0.4 0.6um的,我选了0.4
第6楼2014/01/19
这种syringe filter 我也用过,觉得阻力大换成了25mm直径的,能好很多后来觉得这种太贵了,就买了一个support,再买片装的滤纸,大小一样的能便宜一半左右
大漠孤雁
第7楼2014/01/20
Ddfkjsjs
逃出格子
第8楼2014/08/30
Whatman,怎样?
zhushuzhen
第9楼2014/09/01
我们用0.45的水系滤膜。
