ICP光谱
依风1986
第1楼2014/01/15
您测的元素波长都是紫外波长的吗?一般光室吹扫都是足够的
tang566
第2楼2014/01/16
对于测远紫外区的波长,需要足够的吹扫时间,近紫外区的波长,影响不大
jiasheng
第3楼2014/01/16
有的icp吹扫是可以调节的,一般吹取气两个小时还可以吧。不过有的工程师说要吹四五个小时!那太废气了
光哥
第4楼2014/01/16
一般是有个经验值,之前做ICPOES(6300)的时候没刻意去观察这个——使用的是液氩。现在想想,也许可以有量化的方法:1、配置LZ所需要浓度的目标元素,如P(20ppbw);2、测试P在紫外区的信号:分别测试纯水(背景)、20ppbw的P标准溶液;3、每隔XX分钟机器自动记录一次;4、从上述记录结果得到最佳信噪比,或者说得到符合实际需求的信噪比想出来的,没有实际做过。此法是否可行还请自行验证
Paladin
第5楼2014/01/16
以前用pe的icp-oes 2000dv从来没有吹扫过...直接开气,开机,热稳定,测试...
千层峰
第6楼2014/01/16
全谱直读对这个吹扫要求高点,我一般是吹30min以上。像PE 7000DV之类的顺序扫描式ICP,号称开机就点火,不用热机。。但两年的使用中发现,吹扫一会再点火热机,貌似稳定性会好些。
junhuahao
第7楼2014/01/16
一般吹30min ,可以将流量调大
sonne86400
第8楼2014/01/16
理论和实际是有差距的 靠单纯的吹扫是吹扫不干净的 做真空紫外区190nm以下的达不到稳定测试 准确定量 敞开设计光室就那样 水空气 你是吹不干净的
Eiki_z
第9楼2014/01/16
那倒不是,主要是吹扫时间有点长
第10楼2014/01/16
这个确实是,190以下的用很大的流量吹感觉都要吹好久,200以上的还好,基本不用吹
