实验室建设
jaack
第1楼2014/01/16
选择这种,给以学校安装的。
guangyin
第2楼2014/01/16
这只是外观,我相信是可以满足需要,但我想更多的考虑节能降耗相关的讯息。还请各位多多指点。同时使用通风橱的时候,应尽可能的降低对空调的影响。
千层峰
第3楼2014/01/16
通风橱节能,还真比较难了。抽风的电动机马力不够,风速就达不到要求。至于对空调的影响,只要附近没有空调的送风口,影响还不是很大的。通风橱摆放在前处理室,我这边前处理室是不安装空调的。。。
qianguiyun1
第4楼2014/01/16
通风柜和空调分隔远一点就是
zyl3367898
第5楼2014/01/16
通风柜里的风机与总排风管道联接一起吗
fanchuangang
第6楼2014/01/17
通风效果主要取决于风机大小,节能的不一定通风效果好,还有一个就是管道的密封性
qqqid
第7楼2014/01/20
要节能,安装通风柜的房间就不要装空调了,这两样东西是矛盾的。通风柜最好不要用风阀调节风量,风机用变频调速装置控制风量,噪声也小,只是变频器贵一些。
jlszhoujidai
第8楼2014/01/20
通风橱安装在加热室(室温没有要求,不需要安装空调),使用隔热板材,其它的都是常规的使用要求,用电量不是太大,安装变频风扇意义不是很大。
krupt
第9楼2014/01/20
可以做变频:分PLC和VAV静压变频系统两种。PLC变频:就是根据通风柜使用个数,实现分档位变频;如:M台通风柜共一个风机,只有N台在使用,就给风机信号,排N台通风柜需要排风量;此种造价经济使用,节能效果也很好,但不能用于对面风速有恒定要求的。VAV静压变频:设定面风速后,根据每个通风柜的开度,精确控制每台通风柜排风量要求;此种造价高,适用于精密控制。
第10楼2014/01/20
已发站短,如需要可合作,也欢迎到我司参观,我司展厅可提供实物演示。
