水星
第4楼2012/10/15
为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25~0.38m/s,有毒或有危险的有害物为0.4~0.5m/s,剧毒或有少量放射性为0.5~0.6m/s�气状物为0.5m/s�粒状物为1m/s。
为了确保这样的风速�排风机应有必要的静压
�即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题�通过空气在管道内流动时以7~10m为限�超过10m将产生噪音
�通常实验室的室内背景噪声级 噪声限制值为70dBA
增加管道截面积会降低风速也就降低噪音
考虑到管道的经费和施工问题
必须慎重选择管道及排风机的功率。
zj2635
第7楼2013/01/13
你说的这些有具体标准规定吗?标准号是?
