纺织品检测
纺织品偶氮染料检测及一些注意点
旋转蒸发
氮吹
离心
baby073125
第1楼2014/01/16
偶氮染料我们一般都是外检的。
lww1223
第2楼2014/01/16
以下是我的看法,还请多多指正:1、旋转蒸发后的约1ml溶液在室温下就极易挥发至干呀!若几个样品同时做的话,后面没旋蒸好,前面的已经挥发近干了。所以基本不需要氮吹。2、不知你们为什么要离心?好象也意义不大吧!
七分熟牛排
第3楼2014/01/16
1.不会吧,旋个样品一般3-5min就可以了,能挥发近干吗?我一般前个样品在氮吹,后一个样品在旋蒸。2.用甲醇或乙腈定容,不是每个都是稳定的溶液,有时会有沉淀,需离心。当然用叔丁基甲醚就没这个问题了,但杂质多了,气质离子源容易脏。
wulin321
第4楼2014/01/16
化纤面料萃取要注意
zyl3367898
第5楼2014/01/16
氮吹仪太小了吧,平底烧瓶太大。楼主早点发上,可以获得原创奖品了。
第6楼2014/01/17
1.可能我们这里的室温稍高,且在通风橱中操作有一定的风力,我感觉1ml左右的叔丁基甲醚还是挥发的挺快的。2.我们用甲醇定容,绝大多数都是稳定的溶液,若个别混浊或有沉淀的就通过滤膜过滤解决。
千层峰
第7楼2014/01/17
瑞士BUCHI旋转蒸发仪,用的都是好机器啊!!羡慕。。
第8楼2014/01/17
75.46mg/kg,请问曲线最高点是多大呢??我用的标液最高浓度是20mg/L.
〓疯子哥〓
第9楼2014/01/17
那针对刚买来的衣服,需要怎么操作才能穿?清洗?还是什么特别是针对含联苯胺的,又怎么处理呢?
第10楼2014/01/17
用的是10,20,50,100ppm的曲线,买的100ppm的混标,这个单位只是用来初步定量的,气质做完还要上液相做单标定性定量的。大家有其他做偶氮方面的注意点或疑惑点可以提出来一起讨论下
