SAED和大角度衍射的区别?
透射电镜(TEM)
  • 我使用的是FEI F20电镜,在每次装入样品后,都需要调节样品的共心高度。在获得共心高度前,调节束斑,发现束斑汇聚到一定程度时,在荧光屏上可观察到衍射花样,一般为多晶环和衍射斑点,而此时并未在衍射模式下,这是为什么?按照工程师的说法,通过调节z轴,使花样消失,样品就处于共心高度,这是为什么?还有我为什么通过SAED得到的衍射花样没有上面的漂亮,为什么不一样?百思不得其解?求教各位!
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/08/13
    我想这个跟形成衍射和形成像的两个平面有关,当你的Z轴没有放在正焦位,而是移动到能形成衍射的平面,就形成了衍射,而且这个时候应该是视野内全部样品的衍射吧。
    不专业,大致是这么个意思。
  • tem_abc
    第2楼2006/08/16
    搂主的文不对题,SAED和大角度衍射的区别在于是否关掉物镜(几乎但非全部),与电镜的高倍模式与低被模式一样。但你文中的问题完全是另一回事儿。这一现象,可以做以下的理解。
    物镜非聚焦的情况下,你观察的并不是严格的像面,而看到的是像与衍射的混合。在正常照明下,这种混合并不容易分辨(见附图上)。而当你汇聚照明斑,就会得到附图下的情形。此时,只要稍稍地偏离像面,就可以观察到分立的衍射斑。
    至于你说为何SAED没有这样得到的漂亮,你得漂亮是指什么?SAED区域也许较下,故衍射亮度不够,多晶环不连续等等,都可能是你指的不漂亮吧。
  • liutw30
    第3楼2006/08/17
    有些明白了!多谢!
