晶面指标表示透射电镜TEM小问题
  • luguanghao
    2005/11/23
透射电镜(TEM)
  • 1.晶面指标应该是三个数字表示,如(100)面,但有时看文献上讲的晶面是四个数字表示的,如(1000),请问这是啥意思?
    2.如果样品和铜网接触不牢,掉入镜桶里会出现什么后果?
    谢谢啦!
  • 第1楼2005/11/23
    1.一般属于六方晶系的都用四轴指数表示,(hkl)可以写为(hkil),i=-(h+k),比如(111)可以写为(11-21),这样容易看出对称性。
    2.如果没有磁性一般会调到荧光屏上,如果有磁性那可惨了,会吸到极靴上。
    luguanghao 发表:1.晶面指标应该是三个数字表示,如(100)面,但有时看文献上讲的晶面是四个数字表示的,如(1000),请问这是啥意思?
    谢谢啦!
  • 第3楼2005/11/24
    随便找一本固体物理,或者金属学或者材料科学基础的教科书,就可以看到三指数与四指数的换算公式.
    就算如果你偶尔做点结构方面的东西,你也必须对这个了解. 非常非常基础的东西!!!!
