急求:有关ESI-MS的问题
液质联用(LCMS)
  • 我的一个金属配合物,是中性的,用ESI-MS做出来的结果就是分子离子峰M+, 审稿人说一般都是M+H或是加别的,请问版上各位有无这样只有M+的情况,能否帮我具体说说原理,谢谢。
  • 该帖子已被版主-sukiliang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sukiliang
    第1楼2014/01/17
    M+啥?
    是不是只有分子量?
    没有+H +Na +NH +k?
  • Aspzz
    第2楼2014/01/17
    会不会是质量数的问题
    作别的是否正常
  • ie4680180
    第3楼2014/01/18
    你的仪器的质量轴看来要校正了。
  • 姚子健
    第4楼2014/01/18
    是的 只有分子量的峰 没有其他的+H +Na 等 会不会有这种情况啊
  • yzulcl
    第5楼2014/01/18
    一般来说:一切皆有可能。就前几天,我这里还看到了我工作中的第一例【偶电子离子CID得到奇电子离子】的实例,这个以前仅仅是在书本上看到说这种情况比较罕见,没想到马年还没到,“马上”就亲眼见到了。
    对于中性(不带电)有机物分子来说,一般情况下,ESI-MS 的结果会出现 [M+H]+、[M+Na]+ 等正离子或者 [M-H]- 等负离子,但是也不能绝对排除出现其他结果的可能性,尤其是你这个还是配合物。
    具体一点就是:大胆假设,小心求证。
    个人建议:
    1、确认质谱仪的质量轴是否有问题,有时候质量轴偏了,会得到错误的结果。
    2、如果确认质谱仪没有问题,那么就只能假设得到的是 M.+ 自由基正离子,你可以用高分辨质谱来确认。
    个人感觉,质谱仪质量轴有问题的可能性要大一些。
  • sukiliang
    第6楼2014/01/18
    这情况没遇到过!
    你做得是啥米化合物?查文献能看到有人有+h等等的么?你啥时候调谐哒?
    姚子健(v2848738) 发表:是的 只有分子量的峰 没有其他的+H +Na 等 会不会有这种情况啊
  • fensire
    第7楼2014/01/18
    ESI没遇过这种情况,不过培训时听老师说 APCI出M+ 峰正常
  • 我爱分析
    第8楼2014/01/21
    金属络合物会不会本身就带电荷,前两天我做了个戴正电荷的化合物的液质,就是这种情况
  • 大漠孤雁
    第9楼2014/01/22
    DsadaD
    原文由v2814416发表:金属络合物会不会本身就带电荷,前两天我做了个戴正电荷的化合物的液质,就是这种情况
  • 大漠孤雁
    第10楼2014/01/22
    DASDSd
    原文由mascotdai发表:"原文由v2814416发表:金属络合物会不会本身就带电荷,前两天我做了个戴正电荷的化合物的液质,就是这种情况"
    DsadaD/img]/img]
