原子荧光光谱(AFS)
yhyao1985
第1楼2014/01/19
还有我发现,仪器计算未知样品浓度的时候,扣除的是曲线的0点强度,而不是样品空白强度。难道样品空白值就像仪器空白一样仅仅是个参考?
jorhanm
第2楼2014/01/19
个人觉得应该是你没设置好,估计仪器默认是扣除载流空白,估计你设置一下就可以变成扣样品空白了,至于测定不准有很多原因, 有可能是仪器原因,也有可能是操人原因,还有可能是试剂污染。。换一瓶酸和碱试试
第3楼2014/01/19
噢,最让我纳闷的是空白那么高,GSS-3那么低,放的试剂和处理的过程都一样,平行又差不多,不知有没有做过AFS9700或者9780的前辈可以推荐个设置的参数参考一下。感激不尽。。
第4楼2014/01/19
影响荧光强度的因素有哪些呢,载流液,还原剂的浓度会不会也有讲究
尘
第5楼2014/01/19
水浴法做不准标准样的,要用电热板消解才行
abcpgf
第6楼2014/01/19
很可能是你样品没有消解完全。
第7楼2014/01/19
加了王水以后我没浸泡过夜,水浴好需要再放置一晚上吗?电热板消解方法又是怎么样的?
第8楼2014/01/19
我自己做的验证实验,仅供参考http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=4471916
zhangfang
第9楼2014/01/19
空白偏高 不知道你的样品高的如何 实在不行样品空白用载流代替
lingyi509
第10楼2014/01/20
难道是酸的问题?
