当样品中总汞<0.02mg/kg时,其甲基汞也<0.02mg/kg
  • 秋月芙蓉
    2012/06/17
原子荧光光谱(AFS)
  • 当样品中总汞<0.02mg/kg时,其甲基汞也<0.02mg/kg,你是否这样认为?
  • 依风1986
    第1楼2012/06/17
    我 认为可以这么认为,总Hg包括无机汞和有机汞
  • coffee8
    第2楼2012/06/17
    理论上应该可以这样认为 只是在平时的检测中甲基汞的检测是否可以用总汞进行限量
  • Hullen
    第3楼2012/06/19
    看你以那个分子量定量,如果都以汞为计量,肯定是小于;如果是以甲基汞计量,还得考虑甲基的分子量,就不一定是小于了。
  • coffee8
    第4楼2012/06/19
    一般情况下 检测的甲基汞是不是也是以汞计的?
  • lingyi509
    第5楼2012/06/25
    甲基汞如何测?样品如何处理?
  • 水星
    第6楼2012/06/25
    个人感觉总汞应该包括各个形态的汞,所以楼主的说法应该可行
