前处理综合讨论
水管修理工
第1楼2014/01/23
简易固相萃取装置,带抽真空的那种,就行
温文尔雅
第2楼2014/01/23
固相萃取是要配合仪器使用的,有钱就买自动的,资金紧张一点的话也可以使用简易的手动固相萃取装置,配溶液的话就按梯度稀释就行呗
new2013
第3楼2014/01/24
光靠重力应该比较难吧,需要外力,一般用固相萃取仪配合真空泵,样品量少的话可以用注射器。我用0.1g的标准品,也是会粘在瓶壁上。5mg量很少,那得需要多小精确度的天平啊……不过还是要逐级稀释。前排坐等大神回复。
qzxmsy
第4楼2014/04/04
5mg标准品确实几乎不可见。一般需要采用下列方法:先将瓶子外壁擦干净,称重,然后打开,加入容易挥发的溶剂,转移入容器中,并多次洗涤一并转入,然后低温吹干瓶子,再称重。少掉的重量就是标准品的重量。固相萃取装备一般都要配个真空泵的,具体型号因陋就简吧,一般都可以用的
牛二
第5楼2014/04/10
有什么装置能做固相萃取呢? 简单一点的 蒸馏装置太麻烦的说
shenma
第6楼2014/04/11
固相萃取的仪器现在有很多,进口的国产的都有,可以了解一下博纳艾杰尔的固相萃取仪
