原子吸收光谱(AAS)
jiasheng
第1楼2014/01/20
空压机要定期排水;乙炔的纯度怎么样,有没有大于0.6兆帕
夕阳
第2楼2014/01/20
那个里面有小球的"柱子"叫转子流量计,里面进水是因为空压机没有及时排水,被空气带进的,所以造成火焰变红。解决办法,彻底清洗空气管路,及时排掉空压机储气罐里的液体。此外,从楼主的帖子的描述可以看出楼主是新手,所以今后要加强仪器维护保养的技能的掌握。
Aspzz
第3楼2014/01/20
空压机要定期排水
xiaqi256
第4楼2014/01/21
乙炔纯度应该可以,以前的时候火苗兰兰的,我当时好像用滤纸粘水察了好几遍燃烧头,还用水冲了一下燃烧头,有没有可能是滤纸上面的水进到里面了呢,
喝一碗凉茶
第5楼2014/01/21
楼主也是在南方吗?
ldgfive
第6楼2014/01/22
你检查一下空压机中是否有水了
桌子下面少个八
第7楼2014/01/22
如上面各位老师所说,极有可能是空气气路里有水,注意空压机要经常排水。
第8楼2014/01/22
不是我们是北方,这边已经2个多月没有下雨了
hsz123456
第9楼2014/01/22
你那个空压机没有水分离器吗?空压机上面有排水阀需要经常排水,以免影响分析。
henkyq
第10楼2014/01/22
空压机应该有水分离器,上面有排水阀需要经常排水。还有气缸下面也有排气孔,防止气缸内大量积水
