气相色谱(GC)
tsman
第1楼2014/01/20
一般是倒过吸附管进行热脱附
ningmeng
第2楼2014/01/20
倒过吸附管的
秋醉虞阳
第3楼2014/01/21
参考楼上意见
尘
第4楼2014/01/21
要和样品一样操作
1518xj
第5楼2014/01/22
标准管的制备把你的吸附管放在标准管的制备系统上,打开N2,流速100ml/min,然后用5ul无残留的进样针,取液体标准品,注射到吸附管内,时间一般不固定,看你的标准管和吸附管的填料而定,如果是Tenax做BTEXS,那时间大概30s就够了,最多1min。点好了的管,直接上TDS,和样品的解析程序一样测试。
