核磁纯度很高,HPLC纯度不高
化学药检测
  • 我有一个样品从核磁来看纯度有95%以上,用核磁定量测其含量也在92%左右,可是我用HPLC测时,不管中性,酸性,碱性还是盐的流动相,样品纯度都在70%以下,正相也差不多,这是为什么呢?是核磁测的不准确吗?
  • 该帖子已被版主-加6积分,加2经验;加分理由:经常在化药版块分享问题和心得,版块一定会火的。
  • 土老冒豆豆
    第1楼2014/01/22
    核磁应该是蛮准确的吧,难道这样品一溶解就开始分解了?
  • zhoujin83
    第2楼2014/01/23
    这样的情况我也碰到过。你可以看看你的图谱峰杂不杂,如果是有两个主要的峰,那很有可能是你的东西出2个峰了。当时我们用C18柱,也是怎么都要出2个峰,但是客户用C4柱就完全没问题了。
  • erge
    第3楼2014/01/23
    那也太不稳定了吧?
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:核磁应该是蛮准确的吧,难道这样品一溶解就开始分解了?
  • erge
    第4楼2014/01/23
    不止两个峰啊,再说如果出两个峰的话会所有条件都出两个峰吗?
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:这样的情况我也碰到过。你可以看看你的图谱峰杂不杂,如果是有两个主要的峰,那很有可能是你的东西出2个峰了。当时我们用C18柱,也是怎么都要出2个峰,但是客户用C4柱就完全没问题了。
  • zhoujin83
    第5楼2014/01/24
    我以前那个项目就是这样的,C18柱酸碱中性都出2个峰,但是用C4柱就只出一个峰,我至今没想明白是怎么回事。
    erge(lihouquan) 发表:不止两个峰啊,再说如果出两个峰的话会所有条件都出两个峰吗?
  • 云雀
    第6楼2014/01/24
    不同流动相,不同存放时间,各峰面积会有变化吗
  • erge
    第7楼2014/01/24
    是啊!挺奇怪,两种柱子相差这么大吗?化合物和柱子有特殊作用?
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:我以前那个项目就是这样的,C18柱酸碱中性都出2个峰,但是用C4柱就只出一个峰,我至今没想明白是怎么回事。
  • erge
    第8楼2014/01/24
    这个倒没注意,反正都很杂,好几个峰
    云雀(zzz23010402) 发表:不同流动相,不同存放时间,各峰面积会有变化吗
  • 青林
    第9楼2014/01/28
    难道变性了?
    erge(lihouquan) 发表:这个倒没注意,反正都很杂,好几个峰
  • erge
    第10楼2014/01/28
    个人总怀疑核磁是否真实地反应了该化合物的纯度?
