微波消解
〓疯子哥〓
第1楼2014/01/23
是因为高温的原因?
Aspzz
第2楼2014/01/23
看看是不是仪器的问题呀这个问题应该跟厂家反映一下看看有没有更好的解释
守一
第3楼2014/01/23
反应了,说只是偶尔的话也查不出什么问题。。。
第4楼2014/01/23
不是,我们的消解温度不高,买的这套罐子也是耐高压的,高温也没问题。实在是这个光纤损耗频率太高,耗不起,想看看版友们对该问题是如何解决的,之前也有人反应过
tang566
第5楼2014/01/23
外套变形严重,外套在使用时要保持其干燥。
jiangshilei1984
第6楼2014/01/23
我们这里有一台12位CEM的微波消解,跟你们一样,也是一年要换3-4根温度传感器,工程师也解决不了问题,要么说我们微波消解仪环境差,要么说没注意观察,转子向一个方向转,绕断光纤……几千块钱一根的光纤啊
kahn12345
第9楼2014/01/23
一年要换三四根传感器还不如考虑直接升级CEM MARS6的40位微波消解仪,红外非接触式控温,故障率小多了
第10楼2014/01/23
我们有干燥啊,用了2年多了,成这样了,不知道你们的是什么情况?
第11楼2014/01/23
40位的配的不是超高压的,有些复杂的物质消解奈何不了
第12楼2014/01/23
用的时间长了,也是更换了。我们用了一年多,变形不严重。
