常用设备综合讨论
羊城小生
第1楼2014/01/24
应该多方综合测定一下。
1518xj
第2楼2014/01/24
当然不对常用设备包括大型检测设备和普通的辅助设备大型检测设备的状态,大家都知道用什么指标去衡量对于普通的辅助设备,是否状态良好,也是有具体的技术指标的。比如恒温水浴锅买来的时候需要验证一个值,加入20L的水,盖好盖子。在室温25°C左右,升温到90°C时的时间为15min。下次核查状态的时候,发现同样的条件下,可以升到90°C,但是时间为25min,说明该仪器的状态在下降,但还是可以满足实验要求。再下一次核查的时候,发现无论如何都达不到90°C 了,所有该仪器可以下岗了。一切以事实和数据来衡量仪器的状态。
jlszhoujidai
第3楼2014/01/24
设备的好与坏不是由操作者来定,而是由设备管理部门进行评价。
面对面想你
第4楼2014/01/24
请查看你们实验室的设备管理流程或相关程序文件。
richies
第5楼2014/01/24
超过使用年限,或者财务那边残值已经提完,那么该设备的第一负责人(一般是实验室负责人)可以报废,无需理会是否还能使用因为,超期使用的设备,如果发生故障导致的后果,该责任人需要担责的
qianguiyun1
第6楼2014/01/24
公司没有设备管理制度吗?
Aspzz
第7楼2014/01/24
此话有理作为操作者应该最有发言权但是如果说起决定作用确实有点过
wccd1
第8楼2014/01/25
设备运行和维修纪录是最好的评判标准。
happy美丽
第9楼2014/01/25
只需要换一个配件就可以让水浴锅重新上岗~只是一点点小毛病就让它下岗,太浪费了~
第10楼2014/01/25
首先,要个设备报废的程序,一般来说在财务期内的,是不允许报废的,只能停用
