检测直读光谱仪的性能几个要点
直读光谱
  • 检测直读光谱仪的性能的几个要点:
    1、精密度(短期稳定性)
    测试方法是挑选典型元素不同浓度范围的样品,连续激发10个点,以数据的RSD评价仪器的精密度。需要检验元素及浓度范围。
    2、重复性
    仪器开机稳定后,在仪器最佳工作条件下,连续激发10次,测量某个低合金钢标准物质GBW01328~GBW01333(或GBW01211~GBW01216)中代表元素的含量,计算出平均值和相对标准偏差即是重复性。
    3、稳定性的检定
    仪器开机稳定后,激发某个低合金钢标准物质GBW01328~GBW01333(或GBW01211~GBW01216)对被测元素进行测量。在4小时内,间隔15分钟以上,重复6次测量(期间不再标准化)。计算出平均值和相对标准偏差即是稳定性。
    4、再现性
    再现性也就是仪器的稳定性,国标规定必须测试4个小时内的再现性。
  • 沧海青城
    第1楼2014/01/24
    这个和MSA中的还是不怎么一样哦,学习了
  • 光电魔方
    第2楼2014/01/24
    学习了,很好的知识
  • 干好直读
    第3楼2014/01/25
    很多没有具体的标准啊!
  • hsz123456
    第4楼2014/01/25
    各厂家制定标准不一样,都选最好的作标准。
  • =牛魔王=
    第5楼2014/01/27
    哦 这个应该算是基本点 不是要点
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2014/01/30
    这个是什么原理?
